Champion
Fassade automatisch
Ich habe bisher Fassaden meist aus Linien und Flächen manuell gezeichnet oder aus dem 3D-Fenster kopiert. Ein Versuch, den automatischen Schnitt zu verwenden, ist nun leider kläglich gescheitert. Die Darstellungsreihenfolge von Linien und Schraffuren stimmt überhaupt nicht, und einige im 3D-Fenster korrekt dargestellte Bauteile fehlen ganz oder werden falsch schraffiert.
Ganz nach dem Motto "Suche 10 Fehler, finde 100" 🙂
Unten: Ansicht mit automatischem Schnitt erstellt :crazy:
3 ANTWORTEN 3
gummiente
Schau mal unter den Tür- und Fensterparametern
bei Detailierungsgrad nach was bei 2D und 3D eingestellt ist.
3D ist meist komplett und 2D evtl. maßstabsabhängig.
Da kommt es dann auf den Maßstab an. Je kleiner desto genauer.
ArchiCAD 10, windows xp
zzyzx
ja, da werden drei gruppen separat eingestellt:
- 3d fenster
- schnitt / ansicht
- grundriss
wenn da irgendwo "massstabsabhängig" steht, ist die darstellung meist zu stark vereinfacht: wie eben bei deinem beispiel.
ich schalte für die ansichten immer "wie 1:20" ein, dann sieht es ganz brauchbar aus
:winken:
Champion
Danke, dass mit den Fenstern scheint so ja lösbar, auch wenn dann im Schnitt 1:100 auch alle Fenster wie 1:20 dargestellt werden :confused:
