Modellierung
Fassade in 3D bearbeiten - Relative Koordinateneingabe
Hallo!
Da ich eine vielteilige Fassade habe (Primäre Rasterlinien gehen über Z hinaus und scheinbar werden diese Rasterlinien dann nicht auf die Fassade angewandt), möchte ich die Pfosten manuell unter Verwendung der relativen Koordinatenangabe einsetzen.
ich erstelle mir eine Fassade ohne Pfosten (ausgenommen das Randprofil).
Im 3D Fenster für die Fassadenbearbeitung wähle ich das Profil (Pfosten) aus und gehe vom Randprofil 2,15m in X-Richtung und drücke Enter: es erscheint eine orange Hilfslinie.
Wenn ich jetzt den Pfosten hochziehen will, sodass er über die gesamte Höhe der Fassade reicht, befindet sich der erste Fangpunkt nicht wie ich es eigentlich kenne 2,15m in x-Richtung sondern in der Ecke die der Ursprung meiner 2,15m war.
https://skitch.com/tillq/gnhab/skitched-20111023-225821
https://skitch.com/tillq/gnh2d/skitched-20111023-230555
Ich hoffe die Erklärung ist verständlich!
LG
Till
3 ANTWORTEN 3
Hallo.
Habe festgestellt das das hinzufügen von Pfosten in größerem Abstand von einem anderen Pfosten möglich ist.
Wenn ich jedoch innerhalb von 5 Metern neben einem Pfosten den ersten Punkt für einen neuen Pfosten setzen will, setzt Archicad den ersten Punkt genau in den Ursprung des bereits vorhandenen Pfostens... 😞
Könnte es sein, dass ein Raster bzw. Rasterfang eingestellt ist ?
Nein der ist ausgeschaltet.
