Fassade mit Krümmung Bitte Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo
Ich will eine gekrümmte Fassade erstellen, dafür hab ich ein Pfad gezeichnet, aber wenn ich mit Zauberstab die Fassade auf dem Pfad erstelle
werden die Abstände zwischen den pfosten ind den Gekrümmten bereichen unregelmäsig.
Wie könnte ich es beheben??
<img src="https://fotoalbum.web.de/alben/dovy2/Archicad/presentation?startImageId=142439952&startImageCount=0&resetNoFlash=1" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
Wenn du deine Fassade mit Hilfe des Zauberstabs erstellt hast, dann werden die Segmentlängen nach den Zauberstabeinstellungen gewählt.
Also schau mal unter den Zauberstabeinstellungen nach was dort eingestellt ist. Dort können Segmente sowieso optimale Annäherungen eingestellt werden.
Probiers einfach mal aus.
Danke super Tipp, hat mir weiter geholfen!!
Ich habe aber jetzt ein weiteres problem:
Will eine fassade mit 2Panelen haben: eine Grösere 1,25m und eine kleinere 0,625m.
In bereich der Randprofile wird die fassade gecknickt-und an den Pfad angelegt, die pfosten zwischen den panelen aber nicht!
hab verschieden Einstellungen ausprobiert aber keins hat wirklich funktioniert. wenn jemand ein tipp hätte wäre sehr dankbar.
https://fotoalbum.web.de/alben/dovy2/Archicad2
Also so gerade fällt mir da auch nichts zu ein, ausser manuelle die Teile zeichnen, werde es morgen bei der Arbeit einfach mal ausprobieren, sollte mir was einfallen melde ich mich...
Und schreib mal deine ArchiCAD Version ins Profil, dann kann man genauer sagen, was man machen könnte.
Archicad 12
