Modellierung
Fassade selbst erstellen Vogelnest
Hallo ich bin auf der suche nach einer Fassade wie das in Olympiastadion in Peking hat, hier die webadresse:
http://www.chinaweb.de/olympia_china/olympische_spiele_peking_stadien/stadion_peking_vogelnest_bilde...
Wie kann ich eine Art vogelnestfassade schnell und effizient erstellen und auf eine Wand übertragen.
gibt es evtl schon vorgefertigte gdl wände in dieser Art wenn man so eine Fassade benutzen will?
Hoffe mir kann schnell jemand helfen, danke.
Gruß
Melie
8 ANTWORTEN 8
Hallo meliesch,
also mit den ArchiCAD Werkzeugen wird das eher schwierig werden.
Diese Fassade wurde z.B. mit einem GDL Objekt erstellt. Wenn du wirklich was eigenes willst, brauchst du glaube ich eine Modellierprogramm wie z.B. Cinema 4D.
hallo,
die sieht ja auch ganz toll aus, hat aber wenig mit meiner fassade zu tun.
Ne Freundin von mir hat so eine ähnliche auch schon gemacht, kann mir aber nicht mehr sagen wie.....
erst im 2D zeichnen und dann irgendwo als eigenes Wandelement abspeichern nur wie und wo mach ich das......?
Gruß Melie
Da gibt es schon Möglichkeiten, hängt aber davon ab, was das Ziel ist. Wenn du das Vogelnest nachbauen willst, solltest du vielleicht mal bei H+dM nachfragen ob sie dir die Dateien schicken. 😉
Im Ernst: Kommt auf die Grundform an, wie du rangehen kannst. Schlagworte sind GDL, SEO und Profiler.
nein möchte es nichtnachbauen, möchte einfach eine Fassade für einen Gaskessel (also rund)erstellen.
Habe nun ganz viele Schraffurlinien für die Ansicht übereinander gelegt und nun brauch ich das ganze noch im 3D.....
Also kann man die 2D Linien irgendwie auf die Wand Proezieren.....also erstellen im 3D
archiflow1
rund? Kugel oder nur im Grundriss rund mit senkrechten/gekippten Wänden?
AC25_win
Also der Gaskessel hat die Form von einem zylinder ..... und die aussen wand soll diese vogelnetzstruktur haben.
archiflow1
ah, reicht dir, wenn es 'nur' eine Textur ist, die um den Zylinder gewickelt ist? oder brauchst du echte Kanten?
AC25_win
das würd warscheinlich auch reichen fürn rendering, einfach nur dass die Struktur ersichtilich ist, die ich darauf legen will.....und perfekt wärs wenn mann die dahinterliegenden Geschosse in den Zwischenräumen erkennen könnte
