Fassade unterschiedliche Randprofile
Liebe Forum-Mitglieder,
wenn man bei einer Fassade ein Randprofil einzeln in der 3D-Bearbeitung in der Dicke ändert, schießt dieses Teil mit den anderen Randelementen nicht mehr bündig. Wie kann man hier vorgehen, wenn man unterschiedlich breite Randprofile benötigt? Ich benötige das für eine Stockverbreiterung an zwei Seiten.
Danke, liebe Grüße
2 ANTWORTEN 2
Su
Moin!
Gehrungsecken bei Fassaden werden nur zwischen gleichen Profilen ausgebildet. Bei unterschiedlichen Fassadenprofilen werden die Rahmenelemente gestoßen. Wenn die Bezugsachse mittig ist, kann der Prioritätsregler nur bis zur Eckenmitte den Rahmen dazu verziehen.
Lösung: Konstruktionsbezug des Randprofils im Fassadenwerkzeug außenliegend wählen und wegen Bezugswechsel Randfeldbreite/-Höhe um halbe Rahmenbreite erweitern. Anschließend mit dem Prioritäten-Regler entscheiden wer wen stößt für eine geschlossene Ecke.
MFG Su
Super Danke!
Mit dem Prioritäten-Regler konnte ich mein Problem ganz einfach lösen. Die Bezugsachse musste ich dafür gar nicht ändern.
lg
