Fassaden-tool
Hallo zusammen, ich habe eine frage zum Fassaden-tool...
ich möchte in eine fassade eine in der vertikalen schräg laufende öffnung einbringen ... geht das nur im rechten winkel oder habe ich auch die möglichkeit ein schläg laufendes element einzubinden...
zum besseren verständniss ein screenshort...
grüsse
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
@Lumen
Hast Du doch schon drin...sieht zumindest so aus.
In der 3D-Bearbeitung kannst Du Pfosten oder Riegel auch schräg mit dem entsprechenden Werkzeug einsetzen. Probier's mal aus. Geht ganz gut.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
@Evelyn
erst mal danke für die schnelle Antwort...
es stimmt das ich ein element einsetzen kann allerdings habe ich das problem das sich dieses element nicht der schräge der pfosten anpasst...
etwas schwer zu erläutern ...deshalb siehe screenshorts;)
Das Element:
wenn ich zB. ein Fenster einsetze:
mein problem ist das es sich nicht der öffnung anpasst oder gibt es da einen trick?
sollte am ende etwa so aussehen allerdings ohne fugen eben...
Danke für den support
Evelyn Lotter
@Lumen
Ich fürchte, Du wirst dazu ein eigenes Paneel erstellen müssen, wenn Du ein Fensterelement darin haben willst.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
@Evelyn
danke für die nette antwort
hab das auch schon versucht allerdings ändert sich immer der winkel da es noch ne studie ist ...haben das problem jetzt über decken/wände gelöst ...naja wollte es eben richtig versuchen;)
...aber "wir haben doch keine Zeit"...
grüsse aus Lux
Evelyn Lotter
@Lumen
Aber wenn es erst mal eine Studie ist, reicht es doch vielleicht, wenn Du die Pfosten und Riegel aus dem "Fensterrahmen-Material" erstellst und beim "Paneel" die Option "allgemein" auswählst und dann für das Material "Glas". Das sollte doch gehen.
Oder reicht Dir das nicht?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
