Fehler 635 bei archicad 7????
hallo zusammen,
ich bin gerade am zeichnen, nun ist ein seltsamer fehler aufgetretten!
fehlercode:635
ich habe keine beschreibug für diesen fehler gefunden, hat einer von euch vieleicht eine idee was es sein könnte????
danke schon im voraus!
david
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
Was hast Du zuletzt gemacht?
kann ich so nicht sagen,
ich bin schon seint heute morgen am zeichnen, und der fehler ist gerade erst aufgetretten.
wenn die fehler meldeung kommt, habe ich mit fortfahren bestätigt und er macht die ansichten und die schnitte.
die frage ist was ich falsch gemacht habe??? ich habe kein ahnung!
ist es den bekannt mit dem fehler????
gruss
david
ich hatte noch etwas vergessen,
er sagt es sein nicht genung speicher vorhanden!
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen da ich um die 768mb drinen habe!!!
david
David Kehr
Wann tritt das Problem auf?
3D-Fenster?
Schnittfenster?
Normales Grundrissfenster?
Sonstiges..?
David Kehr
Check den Plan mal nach problematischen 3D-Elementen.
Kannst auch mal hier schauen Behebung von Fehlermeldung im 3D-Aufbau
auf www.gshelp.de
hallo david,
danke für den tip, ich habe nach geschaut und es ist recht lustig!!!
ich habe die stelle gefunden die porbleme macht, nur wenn ich die stelle alleine einen aktivirungsrahmen setzte kommt der fehler nicht!
sprich, ich mache einen rahmen um das ganze gebäude (stockwerk) und der fehler ist da, wenn ich aber einzelne felder aktevire kommt keine fehler meldung!
find ich seltsam!
gruß
david
David Kehr
Schön dass es geklappt hat. :winken:
hallo david,
sorry ich muss dich leider entteuschen!
der fehler ist nicht behoben, da er nur auf dritt wenn ich alles aktivire!!!! 😞
gruß
david
p.s.: ich habe nicht rausgefunden woran es liegt, dass wenn ich nur ein teil aktivire dass es dann klappt.
David Kehr
Hast Du schon mal doppelte Elemente gecheckt?
Auch Augenmerk auf Elemente richten, die "ineinander" stecken.
Was Du ebenfalls mal versuchen kannst ist, einfach den Plan ohne Bibliotheken zu laden - vielleicht ist es ja irgendein Objekt.
Du kannst auch mal alle Ebenen einzeln im 3D testen ob Du den Bösewicht so erwischen kannst.
Wenn das nichts bringt solltest Du den Plan mal zum Support schicken 😉 dann schaut der mal drüber.
