Fehlerhafte Darstellung der Meshes und Materialien in 3D
Guten Tag liebes ArchiCAD-Forum,
um es kurz zu machen: In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass native 19er-Projekte mir eine fehlerhafte Mesh und Materialdarstellung ausgibt. Für manche Anpassung und Visualisierung ist der 3D Modus für mich daher unverzichtbar. Auch lässt sich das Projekt nicht mehr fehlerlos über den Cinema4D Exporter ausgeben.
Ist dieser Fehler bekannt bzw gibt es eine Lösung , sodass ich nicht noch einmal die ganzen Pläne abzeichnen muss ?
Zur Häufigkeit des Bugs: Dieser tritt bei mir in etwa jedem zehnten Projekt auf.
Mit freundlichem Gruß,
der Fuchx
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
hast du AC aktuell (Hotfix)?
Gruss Björn
Aktuellstes Build ist die 6006 und installiert.
ArchiCAD läuft auf :
Windows 7 64-Bit
auf einem Intel i7 4790K
bei 16GB Ram
auf einer 970 GTX
Kurzum ist es unser GPU Visualisierungsrechner.
Das Problem tritt allerdings nach einmaligem Auftreten an jedem Rechner auf.
bjoern1
dann würde ich ggf. die Datei dem Support zukommen lassen, da scheint ja was im Plan zu sein. Bei anderen Plänen ist es nicht, oder?
Was ist das bitte für ein Element, dass Du auf dem Screenshot aktiviert hast?
Wo ist in diesen Projekten der Projektursprung?
Das aktivierte Element ist in diesem Fall ein Fenster. Projekt liegt selbstverständlich auf dem Projektursprung. Um genau zu sein mit der südwestlichen Ecke der Außenwand.
