Fehlermeldung 256, Kann Plotmaker Datei (lbk) nicht mehr
Hallo
Bis gestern konnte ich mein Plotmaker Layoutbuch
noch öffnen, doch heute erschien beim Versuch
die Datei zu öffnen folgende Meldung.
Fehler beim Lesen der Datei: Plz 200.lbk
(256: Ende der Eingabe erreicht, der Lese-Vorgang ist
nicht abgeschlossen)
Wäre froh, wenn mir jemand helfen könnnte.
Danke
Daightny
7 ANTWORTEN 7
tach,
vermutlich eine verknüpfung defekt!?
kopier mal das layoutbuch auf deinem rechner wo anders hin öffne es dann.
dann kannst du die verknüpfungen ein nach dem anderen wieder herstellen -> aktualisieren -> wieder herstellen -> aktualisieren -> usw., bis du die defekte hast.
hat es geklappt?
gruss ernie
Das hat nicht geklappt. Habe es schon an einen anderen Ort kopiert auch schon umbenannt und habe auch schon probiert die Datei in ein leeres Layout Buch zu importieren. Bei den ersten beiden Vorgängen erscheint die Fehlermeldung bei letzteren macht er gar nichts.
Es ist so, dass er probiert alles einzulesen und wenn der blaue Balken am Ende angelangt ist, erscheint die Meldung.
sind vielleicht große Bilder eingeladen?
wasa ist, wenn Du die verknüpften Dateien mal verschiebst? (nicht das Layoutbuch)
Über welchen PlotMaker reden wir denn?
3.0, 3.1, 9 ?
Ich tippe mal: Datei defekt.
Im PlotMaker kann man einstellen, dass er den vorherigen Stand als Backup-Datei sichert.
Dann gibt es eine Plz_200.bbk.
Es ist in der Tat so, dass viele Bilddateien in der Datei enthalten sind, die ganze Datei ist ca. 460MB gross, obwohl die pln Datei, aus der alles bezogen wird nur ca. 50MB gross ist.
Es handelt sich hierbei um den Plotmaker 3.1.
Nun habe ich aber ein Restore der Datei gemacht und nun ist wieder alles bestens.
Mich würde aber trotzdem wundern wie ich die bbk Datei erstelle.
na dann wunsche ich viel Spaß beim Ausdrucken 😉
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Daightny:
Mich würde aber trotzdem wundern wie ich die bbk Datei erstelle. Die Backup-Datei des Layoutbuchs erstellt PlotMaker 9.
