kurt
Fehlermeldung temp. Sicherung
Hallo !
Beim Sichern mit der Taste "Apfel"+"S" bekomme ich die Fehlermeldung **** Die Datei xxxx.pln wurde erfolgreich gesichert.
Es ist aber ein Fehler aufgetreten beim Löschen der temporären Datei: Orig_0608007237 *****, nach fünfmal "Apfel"+"S" kommt wieder die Meldung, jedoch mit *** Orig_0608007247****.
Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg ?
Habe bei den Einstellungen - Datensicherheit "Temporäre Sicherung (AN) (Sichern alle 20 Schritte)
Temporäre Sicherung aufheben - ist deaktiviert.
Verzeichnis für Automatische Sicherung - Grundeinstellung verwenden - aktiviert.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
tach tach,
speicher doch die datei mal auf deinen schreibtisch und arbeite weiter....kommt dann die meldung immer noch?
gruß ernie
kurt
Hallo Erni !
In eine andere Datei speichern ändert nichts an den Fehlermeldungen.
(Projekt bzw. Verzeichnis vom temp. Datei)
mfg Kurt
Wenn ArchiCAD eine Datei sichert, werden hier temporäre Dateien geschrieben, die nacherfolgtem Sichern wieder gelöscht werden.
Das hört sich in Deinem Fall eher nach falsch gesetzten Zugriffrechten an. In welches Verzeichnis speicherst Du die Daten? Hast Du Admin-Rechte auf dem System? Du kannst die Zugriffsrechte mit dem festplattendienstprogramm prüfen, sofern es Standardverzeichnisse betrifft.
kurt
Warte meine System Regelmäßig, bzw. überprüfe ich die Zugriffsrechte jede Woche mind. 1x.
Habe auch die Admin-Rechte.
