Modellierung
Fehlermeldung
hi bei mir kommt beim öffnen von einem Projekt folgende fehler meldung:
Inputdatei nicht korrekt oder speicher ist voll
kann also projekt nicht öffnen, bitte um hilfe.. sehr dringend
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
schick die Datei an den Support - vermutlich ist sie defekt.
habs jetzt dort hin geschickt, kann man die datei wieder reparieren??
wenn nicht hab ich ein größeres problem...
danke support konnte datei retten,
für alle dies wissen wollen wie, einfach datei in einem neuen projekt dazuladen und abspeichern...
zzyzx
was passiert dann mit den 2d ergänzungen in schnitten, ansichten & details? die sind dann doch verloren. oder werden die beim dazuladen auch übernommen?
ja die gingen leider verloren, dass heisst sicherheitshalber alles in den grundriss kopieren...
