Fehlermeldung
Hallo Leute,
ich bekomme immer die Fehlermeldung
"Doppelter Datenbasis-Name
"RoofMaker 2.1"
bei Zeile 1von Datei
MASTER_GDLRoofMaker 2.1.gdl."
und dann kann ich entweder Stop klicken oder Fortfahren.
Klicke immer Fortfahren und arbeite weiter, mit der Zeit ist das aber ziemlich nervig.
Wer kennt das noch oder ist GDL Profi und weiss was man da ändern sollte.
Liegt nicht am neuen Rechner habe ich auch schon auf dem alten G4 mit System 10.2.6 gehabt.
gruß Harry
G5/1800Mhz, 1024Ram, OSX 10.2.8, AC8V3
:confused:
3 ANTWORTEN 3
Moin Moin Harry,
in dem von Dir bearbeiteten Projekt wird unter ArchiCAD 8 offensichtlich die ArchiCAD 7.0 Roofmakerbibliothek mitgeladen. Einfach mit Hilfe des Bibliothekenmanagers die gelandenen Bibliotheken so organnisieren, daß alles außer 1.10 Listenelemente und 2.07 RoofMaker Elemente drin ist. Das kann dann so wie hier dargestellt aussehen:
ArchiCAD 7.0 Bibliotheken in ArchiCAD 8/8.1 :
<img src="http://home.arcor.de/well-ing-ton//ArchiForum/ArchiCAD70_Bib_in_8a.jpg" alt=" - " />
Ich habe die Fehlermeldung aber auch wenn ich über den Bibliothekenmanager nur die Biblio 8 auswähle.
Wieso?
gruß Harry
andreaszeike
Hallo Harry,
lade Dir einfach einmal die Standard-einstellungen mit alt und Datei neu. Dann holst du Dir deine Datei mit "dazuladen" in die leere Datei und das Problem gehört der Vergangenheit an.
Wenn Dein AC mit den Standardeinstellungen immernch eine doppelte Datenbasis anzeigt, hast du wohl mal aus Versehen etwas verkehrt kopiert. Dann hilft nur suchen (u.U. langwierig) oder schnell mal eine Neuinstallation...
Gruß, Andreas
