Fenster über 2 Geschosse, aber wie
Hallo, vielleicht im Forum bereits behandelt, finde aber nichts passendes.
Tipp wie es geht, ein Fenster über 2 Geschosse zu erstellen.
Hier in meinem Fall Fenster im Treppenhaus vom Mitte Treppe bis ins 2te Geschoss.
Mein Resultat erscheint sehr sonderbar sowohl im Schnitt als auch in der Ansicht.
thk
Tom
2 ANTWORTEN 2
Champion
z.B. so
Gruss, poiek
Hmooslechner
Oder Du nimmst eine Wand, die über mehrere Gechoße auf Sichtbar eingestellt ist (Geschoßeinstellungen - alle relevanten Geschoß) mit der richtigen Höhe. Dann reicht ein Fenster.
Dies ist auch oft mit Profilwänden sinnvoll, wenn die Wände über mehrere Geschoße gleich bleiben und man kann sogar den Dachanschluß im Profil gleich richtig zeichnen.. Eine Wand als Profilwand vom KG-DG inkl. Allem (Fugenbänder - Pfetten - WD-Schichten, Innenputzanschlüsse mit Estrichranddämmungen, Deckenausschnitte usw.
Alt aber gut - etwa so. Dann ist ein STH-Fenster über mehrere Geschoße auch kein Problem:
Was hier noch fehlt: im Profilmanager sollte noch eine Verschneidungszahl für die Schichten festgelegt werden...
