jeff_eyer
Fenster nicht mehr mit Wand verknupft
Wenn ich einen Schnitt oder Ansicht öffne, ertönt ein Geräusch. Beim Arbeiten im Schnitt oder Ansicht, die Wände und Fensteröffnungen sind jetzt nicht mehr verknupft, bzw. die Wandöffnung bleibt unverändert bei Verschiebung eines Fensters. Was is passiert? Wie finde ich den Fehler? Was ist die Bedeutung der audio-feedback Töne?
2 ANTWORTEN 2
Champion
Die Warntöne kommen, wenn ein Schnittfenster automatisch neu aufgebaut wird. Lässt sich in der Arbeitsumgebung unter "Anwendervoreinstellungen/Weitere Optionen/ArchiCAD-Töne anwenden" ausschalten. Leider sind dann sämtliche Warntöne weg; eine gezielte Einstellung gibt es nicht.
Die Fenster sind vermutlich immer noch verknüpft, aber der Schnitt muss erst neu aufgebaut werden (Menü/Ansicht/Neuaufbau..) damit sich die Wandöffnung anpasst. Hast du vor kurzem einen neue Version von AC erhalten? Soweit ich dich verstehe ist alles i.O., nur AC hat sich ein wenig verändert.
jeff_eyer
vielen dank für die Erklärung, alles funktioniert wieder normal aber auf dem Tag nicht mehr. Jetzt habe die ArchiCAD-Töne gefunden. SE 2009 (vers. 12) habe ich seit einem Jahr, jetztiger Stand 2692. Neuaufbau hat auf dem Tag nichts verändert. So was hatte ich bisher nie erlebt mit ArchiCAD.
Gruss, Jeff E
