Modellierung
Fensteranschluß
Das verstehe ich schlecht:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/archiguide/CavityClosure.html
Wo und wie kann man hier "cavity closure" einstellen?
Ich wünsche Euch schönes neues Jahr, und danke für viele Tipps und Hilfe.
Besonders danke ich an Martin und David. Es war mehr als perfekt. sehr gut oragnisierte Forum, und schnelle Antwort.
3 ANTWORTEN 3
Der Tipp auf der graphisoft.com bezieht sich auf die internationale Version.
"cavity closure" entspricht in der deutschen Bibliothek in etwa dem Parameter "Sonderleibungen".
Funktioniert aber in der deutschen Bibliothek naturgemäß etwas anders.
Der Tipp auf der graphisoft.com hilft Dir also hier nicht weiter.
Und danke für das Lob!
Allen hier im Forum einen guten Start ins Neue Jahr!
Bis dann!
Wie funktioniert es denn dann in der deutschen Version? Ich habe eine ausführlichere Antwort erwartet, gerade nach so viel Lob.
Markus Denzlinger
Das Wichtigste in Kürze:
1. Sonderleibungen machen nur bei mehrschichtigen Wänden Sinn.
2. Die Sonderleibung Aussen ist erst dann eingebbar, wenn man ein Fenster mit einem Anschlag einsetzt. Unabhängig davon können bis zu zwei (Wand-)Schichten für die Innenleibung verwendet werden.
3. Im UI-Skript wird bestimmt, ob eine Schicht zur Leibung verwendet wird (1) oder nicht (0). Ausserdem kann die Stärke der Wandschicht individuell (=1) angegeben werden.
Das Ganze hat bisher nur Auswirkungen auf die Grundrißdarstellung aber nicht auf den Schnitt.
Gruß
Markus
[ 30. Dezember 2005, 22:30: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
