snow
Fenstertürstock aus Bodenaufbau herausschneiden
Hallo zusammen,
ich hab' keine Möglichkeit gefunden, das Fensterstockvolumen aus dem Bodenaufbau herauszuschneiden... mit SEO funktiniert es nicht.
Eigentlich ist das so oder ähnlich ein Standard-Detail... von dem her wäre die Frage, ob man so etwas irgendwie hinbekommt, ohne extra Abzugskörper konstruieren zu müssen...?
4 ANTWORTEN 4
Das geht schon. Mit den Parametern "Fensterhöhe", Einbautoleranz unten und Anschlag unten.
Ein Grund mehr, Wände auf OK Rohdecke zu setzen.
snow
Danke schon mal für die Antwort...
... habe jetzt verschiedene Einstellungen ausprobiert... bekomme es allerdings nicht hin.
Lässt sich das denn wirklich irgendwie erreichen, dass der Bodenaufbau am Fensterstock endet, wenn die Decke an sich weiter draußen aufhört?
Wie würdest du konkret vorgehen? (Die Wand beginnt auf OK Rohdecke.)
Fenster berücksichtigen (noch) nicht die Baustoffe. Du solltest Rohdecke und Fußbodenaufbau mit zwei getrennten Decken modellieren. Beim FB-Aufbau darf keine Sicht als Kern definiert werden.
snow
o. k. dann weiß ich, was in dieser Hinsicht, was geht und was nicht...
Danke für die Antwort.
