snow
Flächenauswertung und SEO
Hallo miteinander,
offenbar ist es zumindest bei Decken und Wänden so, dass wenn an Ober- und/oder an der Unterseite SEO durchgeführt wurden, die Grundflächen dieser Elemente in Listen mit '0' ausgegeben werden.
Klar - ganz genau genommen, weichen die Flächen nach "Behandlung"natürlich von den auf den Grundriss projizierten Flächen ab... Für meine Berechnungen wären mir die projizierten Flächen aber eigentlich genau genug... doch ich konnte bisher keine Möglichkeit finden, diese ausgegeben zu bekommen.
Was geht, ist die Elemente in Morphs umzuwandeln... so kann man die Flächenausgabe erhalten... aber wenn später nochmals Änderungen erforderlich werden, sind die mit Morphs oft nur mit sehr viel Aufwand oder gar nicht machbar...
... deshalb suche ich nach einem anderen Weg.
6 ANTWORTEN 6
Ma_Scht
Nimm mal bei den Decken die Flächen OBEN oder UNTEN. Eine von beiden gibt den Wert aus weiß nur gerade nicht welche. Da geht was, das weiß ich.
snow
...bei mir nicht.
Sobald die entsprechende Seite komplett beschnitten wird, kommt es zum Flächeninhalt von 0,00 m².
Su
Hi!
Ist ne Morphänderung zu ... für Änderungen Deckenkopie (von ner Hilfsebene von Auswertung ausgeschlossen) vorhalten und bei Bedarf einfach neues Morph zum Tausch generieren.
MFG Su
Lukas Oelmueller
Man kann einen eine berechnende Eigenschaft machen: wenn oben größer als unten: oben; sonst unten.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
snow
"Schaefer" wrote:
Hi!
MFG Su
Das scheint wohl der Workaround zu sein, um den man nich herum kommt...
snow
Ja - kann man machen, wenn man nur einseitig beschneidet.
Wege und befestigte Flächen in Topographien beschneide ich aber meistens oben und unten, damit man diese eine annährend richtiger Dicke auch in Schnitten etec. sieht.
