Eigen Bauteile erstellen
Guten Tag!
Wie kann ich eigene Bauteile (z.B. Wände) erstellen? Das Mehrschichtige-Bauteil ist mir bekannt... Aber kann ich auch die einzelnen Baustoffe selber definieren in punkto: Material, Struktur, Schraffur, Farbe, Name usw?
Archicad 23
Gruss Muskatnuss 😈
4 ANTWORTEN 4
Das Thema scheint am Anfang etwas komplex- wichtig ist, dass man vor dem Erstellen der neuen Baustoffe möglichst genau weiss was man will.
Aber es geht - dazu braucht man am Besten in dieser Reihenfolge:
a) Eigene Bilder bzw. Texturen von der gewünschten Oberfläche, die in der Bibliothek zu speichern sind
b) Schraffuren, die eigens definiert werden können
c) Oberflächenmaterialien, die eigens definiert werden können
d) Baustoffe, denen Verschneidungspriorität, Schraffuren und Oberflächenmaterialien zugeordnet werden können.
Die Einstellungen kannst du im Menü: Optionen>Elementattribute..... durchführen.
Wen alles eingestellt ist, kannst du deine neue erstellten Baustoffe den Bauteilen (Wand Decke, etc) zuordnen und dann vorzugsweise als Favorit speichern.
Danke Egon
Ich waiss genau welchen Wandaufbau ich will.
unter den Optionen kann ich 'Elementatribute' jedoch nicht finden... 😕
Ma_Scht
ganz oben, gleich das 1.
runxel
Wenn Muskatnuss Schweizer ist, hat er eine komplett andere Oberfläche, Ma_Scht....
@Muskatnuss: Ich empfehle dir mal den Startkurs 🙂
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
