Flächenberechnung mit Polygon
Hallo,
ich möchte bei einer 2d Ansicht die Fassadenflächen berechnen. Meine Idee ist, mit einem Polygon die Fassade nachzeichnen und sich dann die Fläche des markierten Polygons anzeigen lassen.
Mein Problem ist aber, dass ich die Anzeige der Fläche nirgendwo finden kann.
Ich benutze AC8.1
[ 07. März 2005, 16:29: Beitrag editiert von: fux ]
4 ANTWORTEN 4
Öffne das schraffurwerkzeug und mache dann ein Häkchen bei "mit Flächenmaß".
Findest du direkt unter der schraffurfarbe.
hast du die Schraffur schon eingezeichnet, dann einfach schraffur aktivieren und dann in die schraffureinstellungen wechseln und an der gelichen stelle wie oben das häkchen machen
That's it ! :yeah:
Gruß Markus :winken:
Moin Moin,
im Schraffurwerkzeug gibt es den Schalter "mit Flächenmaß" und schon klappt's.
genau das habe ich gesucht 🙂
danke
danke
