Modellierung
Frage Remote-Destop und Dateigröße
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu VBN/ Remote-Destop.
Die VBN und Remote-Destop Funktion muss ich glaube ja nicht erklären oder?
Wenn ich Archicad über den anderen PC starte kommt die Fehlermeldung 230, kennt jemand das Problem? und eine Lösung dafür? (Fehlermeldung 230 --> PC erkennt denn Dongel nicht)
Weil das nicht geklappt hat, habe ich die Datei vom Server (Disk Station von synology) runtergeladen und Lokal mit dem 2 Rechner bearbeitet, bei downloaden war die Datei 40 mb groß,nach dem Bearbeiten war sie 70 MB groß obwohl ich nur 2 wände verschoben habe.
Heute habe ich das ganze im Büro auf unterschiedliche Rechner probiert, Datei Lokal gespeichert und bearbeitet Datei war dann immer noch 40 mb groß.
Jemand eine Idee ?
4 ANTWORTEN 4
kleine Ergänzung zum Problem Dateigröße
Habe die 70 MB große Datei im Büro geöffnet und neuabgespeichert, die Datei ist auf einmal wieder 40 MB groß.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Stefan L_
Im Dialogfeld "Ablage/Sichern als..." gibt's einen Optionen-Knopf, komprimieren oder nicht...
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
Okay, werde ich mal ausprobieren ob es daran gelegen hat, aber das Problem mit Remote habe ich dann immer noch .
In diesen Fällen wird eine Netzwerklizenz benötigt. Du kannst Dich an Deinen GRAPHISOFT Partner wenden, wenn Du den Dongle umstellen willst.
