Frage zu Ebenenkombinationen
habe mal eine Frage zu den Ebenenkombinationen.
wie ist die Vorgehensweise wenn ich folgende Ebenenkombination erstellen will?
1. alle Ebenen ein
2. alle Ebenen aus
Das neu erstellen habe ich begriffen, aber wenn ich nun rechts auf Ebenen/Alle wählen gehe verschwinden links die "Symbole" schützen/sichtbar etc?
Muss ich das immer einzeln machen?
Für was sind dann die Befehle "Alle wählen"/"Alle deaktivieren" etc. ?
Gruß mama.
3 ANTWORTEN 3
1. Ebenenkombination die Du ändern willst anwählen
2. alle Ebenen einstellen
3. Ebenenkombination aktualisieren
Die Schaltflächen in den Ebenenkombinationen zeigen Dir immer nur die Eigenschaften einer einzelnen Ebene. Sobald Du mehrere Ebenen gewählt hast, sind die ausgeblendet.
Wenn Du häufig Ebenen umstellen musst, macht es Sinn, den Ebenen-Umschalter einzublenden (Fenster -> Paletten).
mit 2. Alle Ebenen einstellen
meinst Du das jeweilige einschalten der Ebene,
also rechts auf z. B. "Wand aussen", dann links zu Ebenenkombinationen und das Auge einschalten.
Das ganze Prozedere für jede Ebene!?
Gruß mama01.
Du kannst alle Ebenen gemeinsam wählen. Und dann alle deaktivieren oder aktivieren. Wichtig ist nur, dass du vor dem bestätigen aktualisieren drückst.
