kurt
Freifläche - Punkte löschen
ich habe vom Vermesser Höhenschichtlinien für ein Deponie bekommen.
Nun habe ich die Freifläche den Höhenschichtlinien angepasst, und somit ein 3d Modell erstellt. Das Gelände soll aufgeschüttet werden, wobei an den Grundgrenzen keine Veränderung stattfinden darf. Wie kann ich alle Punkt, ausser den an den Grundgrenzen löschen, damit ich ein neues Gelände mit den vorgegebenen Punkten an der Grundstücksgrenze erstellen kann?
Lt. Auskunft soll dies nicht möglich sein, das kann und will ich aber nicht glauben.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
Warum erst Punkte definieren, die dann wieder gelöscht werden müssen?
Wie wäre es, wenn Du das Gelände nur an den Schnittpunkten von Grundstück und Höhenlinien definierst?
Das Innere des Geländes kannst Du dann frei modellieren.
kurt
Es geht um eine Deponie von 18.000 m2. Bei der Erstellung des best. Geländes habe ich alle Punkte und Höhenschichtlinien definiert. Da ich ein fauler Mensch bin, möchte ich gerne das best. Geländemodell kopieren, die Punkte innerhalb der Flächen löschen und damit ein neues Gelände erstellen (Aufschüttung), ohne das ich die Punkte an den Grundstücksgrenzen neu eingeben muss.
Mit einem Trick könnte es gehen, ein kurzer Test hat funktioniert.
1. Freifläche duplizieren.
2. Ein Loch in die Freifläche schneiden, dass fast bis zum Rand des Geländes geht. Ggf. mit dem Zauberstab arbeiten.
3. Loch löschen.
Fertig.
kurt
Das ist sicher nicht die beste Lösung, aber sicher zur Zeit die Beste.
Vielen Dank
