Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Freifläche als Decke
Hallo,
besteht die Möglichkeit, eine Freifläche als Decke zu deklarieren, so daß diese bei den Listenauswertungen bei den Decken erscheint?
Gleiches würde ich gerne für ein im Profiler erstelltes Objekt vornehmen.
Vielen Dank schon aml im Voraus.
GRuß
Claus
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Du kannst eine Freifläche in ein Dach, bzw. Dachflächen umwandeln.
Ein mit dem Profiler erstelltes (GDL)Objekt bleibt ein Objekt. Mit dem Profilmanager kannst Du Profile für Wände, Unterzüge und Stützen erstellen.
Wenn es Dir nur um die Auswertung geht, deklariere das Objekt doch einfach als "Decke".
Hallo David,
vielen Dank für deine Antwort. Geht das Deklarieren über die Einstellung "Listen und Etiketten"?
Gruß
Claus
Markus Denzlinger
Auswertungskriterien: Decke oder Freifläche und Ebene=Decken.
Gruß
Markus
