bjoern1
Freiflächenwerkzeug fest. solid
Hallo, kurze Frage, wir haben ein recht grosses Projekt in Bearbeitung und haben natürlich auch mit einem grossen Gelände ringsum zu tun. In AC 14 habe ich dann Strassen, Einstellhalle,... mit solid Befehlen ausgestanzt. Dann haben wir auf AC 15 gewechselt und das Gelände war im 3D nicht mehr sichtbar, 2D schon. Ich habe dann alle solids neu erstellt und es funktionierte einige Zeit, jetzt ist es wieder weg! Zudem kam heute ein Kollege mit dem gleichen Problem.
Ist das ein Bug oder noch nicht recht ausgereift? Habt ihr ähnliche Probleme auch beobachtet?
lg Björn
8 ANTWORTEN 8
Wenn Du einen Bug vermutest, kontaktiere bitte den Support.
bemi
Wir haben das gleiche Problem in der 16er Version und hier ist das Gelände nicht sehr groß. Die Eckpunkte werden in 3D nach Auswahl angezeigt - das Gelände ist aber nicht mehr zu sehen(natürlich auch nicht mehr in den Schnitten). Hier würde ebenfalls Solid Befehle ausgeführt. Komisch ist, dass man dem Gelände eine Höhe von +1m geben kann und dann wird es wieder angezeigt...bei allen Werten darunter +0,50m zB. wird es noch nicht wieder angezeigt.
Noch niemand sonst das Problem gehabt ?
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
bjoern1
das ist echter Mist, da wir nun alles aus den 3D Daten rausnehmen mussten und 2D gezeichnet haben in den Schnitten und Ansichten. Da verliert man einiges an Intelligenz des Plans.
Schade!
Holger Kreienbrink
Ab zum Support.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Mal bei den üblichen Verdächtigen nachgesehen? Grundrissschnittebene, Schnitthöhen, Elemente in 3D filtern, 3D-Schnitt ausgeführt, Operatoren gelöscht oder verschoben, Geschosshöheneinstellungen vielleicht geändert...
Ihr könnt beim Aktivieren der Elemente ab AC15 sehen, ob sie noch mit Solids verbunden sind und mit welchen. Dafür gibt es eine neue Palette, die nur bei Elementen in 2D und 3D eingeblendet wird, die Teil von SEO-Befehlen sind. Die Palette bietet Zugriff auf die SEO-Verknüpfungen .
bjoern1
Das habe ich alles gemacht, zumal wir damals im AC 14 alles sauber hatten und nach dem Update auf AC 15 alles weg war. Support ist informiert.
bemi
Unser Workaround ist im Moment:
im 3D Modus das Gelände auswählen
dann "Planung/Verbinden/Alle Verbindungen löschen"
jetzt ist das Gelände wieder sichtbar
und zum Schluß einfach den letzten Schritt rückgängig machen
Gelände mit allen Solidbefehlen wieder sichtbar...strange but true
a workstation ...
bjoern1
ja, aber beim neu gestalten vom Gelände, also die solids rein ging es im AC15 nicht.
