Schraffur einstellen
mir machen die Schraffuren in mehrschichtigen Bauteilen zu schaffen (Putz, MW KS, Putz): sobald ich eine senkrechte Wand erstelle, "dreht" sich die Schraffur um 90°. Das ist mir bisher noch nicht passiert und ich frage mich, welche Einstellung ich wo vornehmen muss, damit es richtig ist?
MFG DeanReno
13 ANTWORTEN 13
Unter Optionen > Element-Attribute > Mehrschichtige Bauteile...
Für jede Schicht bei den Mehrschichtigen Bauteilen gibt es die Einstellmöglichkeiten
"Projekt-Ursprung", "Element-Ursprung" und (bei Symbol-Schraffuren) "Zur Schicht passend".
hmm..die Möglichkeit wird mir nicht angezeigt - ist Bauteilschraffur nicht gleichbedeutend mit der normalen "Schraffur"?
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/853/screenshot20120810at337.png
Edith fragt grade noch, warum das Einfügen nun auch nicht mehr geht...schon Feierabend am Freitag? 😉
...die Möglichkeit wird mir nicht angezeigt...
Dann hast Du ein anderes ARCHICAD als wir.
Also Augen auf und nochmal:
Abschnitt "Ausgewähltes Element bearbeiten"
Schraffurausrichtung "Projekt-Ursprung" oder "Element-Ursprung"
Da solltest Du einstellen "Projekt-Ursprung".
..da hab ich mich dann wohl missverständlich ausgedrückt - ich bezog es auf "zur Schicht passend", denn das ist bei mir grau und somit nicht wählbar. Ansonsten ist "Schraffurausrichtung" auf "Projekt-Ursprung". Trotzdem wird die Schraffur gedreht (siehe 1. Post)
MFG DeanReno
"Zur Schicht passend" wird nur bei Symbolschraffuren angezeigt.
Hatte ich aber oben bereits geschrieben.
Dein Kalksandstein ist eine Vektorschraffur, keine Symbolschraffur.
Ja, Fehler bemerkt. Und außerdem wird auch nicht um 90° gedreht, sondern gespiegelt. Auch mein Fehler - trotzdem bleibt das Problem bestehen. 😕
Danke für das (nachträgliche) Bild.
Die Einstellung scheint schon richtig zu sein.
Hast Du tatsächliche genau diese mehrschichtige Schraffur für beide Wände verwendet?
Hast Du aus einer Wand eine profilierte Wand gemacht?
Aktuellster ARCHICAD 15 Patch 3898 installiert?
