Freiflächenwerkzeug
hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich dem Freiflächenwerkzeug.
ich will eine Decke 3D bauen, welche in beide Richtungen gekrümmt ist. Ich habe mir ein Raster von 1,50m x1,50m definiert, wobei ich jeden Punkt auf eine andere Höhe setzen will. Im Prinzip würde das ja mit dem Freifläcehnwerkzeug funktionieren. Aber ich bräuchte die Linien zwischen den einzelnen Höhenpunkten abgerundet und nicht geradlinig.Ist das irgendwie möglich? Funktioniert so etwas überhaupt mit ArchiCAD? Ich habe auch schon das Add on "Tent Maker" ausprobiert, geht aber auch nicht für meinen Fall.veilen Dank für eure Hilfe
Gaby.
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hallo Gaby,
Du kannst bei den Modell-Einstellungen auf "Alle Kanten geglättet" stellen. Meinst Du das?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus,
danke für die antwort aber das meine ich nicht. Ich hätte gerne Kurven statt Geraden zwischen den einzelnen Höhen.
Lg Gaby
