Fundament mit Unterzüge / unterschiedliche Höhen
Hallo AC’ler,
ich modelliere nach BIM-Richtlinie Streifenfundamente mit Unterzüge. Klappt wunderbar, bis auf folgende Konstellation: zwei Streifenfundamente mit unterschiedlicher Höhe stoßen im spitzen Winkel zusammen. Draufsicht zeigt sich wie es sein soll:
jedoch zeigt es in 3D bei dem tieferen Streifenfundamente eine unsaubere Verschneidung.
Weis jemand wie sich das fixen lässt?
VG, sufur.
4 ANTWORTEN 4
Lukas Oelmueller
Großes Schweigen....es gibt keine Lösung....Wände haben das gleiche Problem, nur etwas anders....
Ich will hier aber keine Morphlösung hören.... 😉
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Markus70
Hi sufur,
hast du schon einmal den Wandabschluss als Polygonalwand ausprobiert? Siehe Bild:
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Verschneidung.....Verschneidung....Verschneidung 😞
Markus70
Ahh sorry,
da war ich wohl vollblind. Habe die Unterzüge übersehen!
Meine Variante zeigt die Lösung mit Wänden.
Funktioniert allerdings auch so mit Unterzügen. Ist halt dann
leider Werzeug-Misch-Masch. 😞
-Markus-
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
