Gaube kompl. verschieben/Strecken?
würde gerne eine Gaube auf dem Dach kompl. (incl. darunterliegender Wände, Möblierung, Raumbegrenzungslinien, ...) verschieben/strecken.
Wenn ich aber mit Markierungsrahmen arbeite verschiebt archicad mir gleich das ganze Dach mit!?
Hatte da Problem schon öfters auch mit Wänden, Räumen, etc.
Gibt es keine Funktion, wo ich eine Markierung setze, die markierten Elemente schon im Vorfeld angezeigt werden, und die kompl. Struktur (Wände klar, Raumbegrennzung, Fußbodenaufbau, etc.) strecke?
Gruß mama.
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Mit dem Markierungsrahmen und der Längenänderung (STRG+H) sollte es eigentlich gehen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Elke_He
Hast Du eventuell eine Gruppierung eingeschaltet? Dann solltest Du diese vorher aussetzen - nicht aufheben!
Archicad Veteranin: 2.3 bis 29
WIN 11
OK,
hat geklappt wie Markus beschrieben hat. 😉 Danke.
Musste leider doch etwas nacharbeiten, da auch schräge Wände betroffen waren.
Gruß mama.
PS: Das mit der Vorschau der markierten Element wäre doch mal ein Vorschlag für die Wunschliste oder?
Champion
Wenn du den Markierungsrahmen aufgezogen hast und mit Pfeilwerkzeug CMD + A bzw. CTRL + A drückst, siehst du, welche Elemente betroffen sind. Oder du verschiebst den Bereich erst mal und machst gleich wieder rückgängig (CMD + Z), dann sind die betroffenen Elemente aktiviert. Zweite Methode hat denVorteil, dass du auch betroffene Masse erkennst.
