Gauben mit Dachflächenfenster-Werkzeug
Ich habe eine Schleppgaube mit dem Dachflächenfenster-Werkzeug erstellt mit einer Länge von ca. 5,7 m. Dann baut mir ArchiCAD über die gesamt Breite 2 Fenster ein. Soweit so gut, allerdings will ich die Fensterbreiten ändern, kann aber nur den Abstand zwischen den Fenstern anpassen. Ist es irgendwie möglich, die Fenstermaße (sprich eine Fenserbreite von 1,50 m) zu ändern?? Ohne dass ich die ganze Gaube händisch zeichnen muss, was, wie ich finde, ein riesen Umstand ist!
6 ANTWORTEN 6
Kannst Du den notwendigen Wert nicht einfach ausrechnen?
Versteh die Frage nicht. Welchen Wert soll ich denn ausrechnen? Das Problem ist, dass ich die Fenstergrößen nirgends eingeben kann. Im Dachflächenfenster-Editor erstellt er die Fenstergrößen je nach Gaubenbreite, oder ich habe noch nicht herausgefunden, wo ich die Größen eingeben kann.
Su
Wenn Du den Zwischenstand änderst a-b, dann bekommt die Fensterbreite b/2 dazu bzw. ab.
MFG Su
Ist mir bekannt.
Führt mich aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
Die einzige Lösung scheint noch zu sein, die ganze Gaubenkonstruktion manuell zu zeichnen.
Trotzdem Danke!
Su
Zwischenstand bei deiner Gaube mit 5,705 muss statt 0,84 > 2,305 sein. Dann liegen 1,5m Fenster vor statt 2,232...
MFG SU
MFG SU
Das ist richtig, aber ich möchte keinen Abstand von 2,3 m zwischen den Gaubenfenstern haben.
