Modellierung
Gaubenfenster
kann man die Gaubenfenster einer Gaube auch unterschiedlich gestalten (zum Beispiel unterschiedliche Breite oder verschiedene Abstände)?
Zottel
Da ich das bisher nicht hinbekam, habe ich die Gaube mit beschnittenen Wänden und Dächern "händisch" erstellt. Dann kann ich zwar die Fenster individuell bearbeiten, jedoch ist die Grundrissdarstellung in 2D der Gaubenwände falsch. In 3D sind die unter dem Dach abgeschnitten in 2D sichtbar, obwohl in Grundrissschnitthöhe nix ,mehr von der Wand vorhanden ist ...
23 ANTWORTEN 23
Stell bitte ein Bild ins Netz (Grundriss, 3D)
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Sorry hat ein wenig gedauert, dafür anbei ein Beispiel: Der Grundrissschnitt liegt bei 2m, also dort, wo die Gaubenwand weggeschnitten wurde. Im Schnitt und in der Axometrischen Ansicht ist alles ok, nur der Grundriss zeigt die Wand.
Bei Nutzung des Gaubentools wird alles richtig dargestellt, jedoch kann ich da die Fenster nicht wie gewünscht darstellen, oder die Gaubenwände als Mehrschichtiges Bauteil ausbilden.
Su
Hi!
Wähl einfach die Gaupenwände aus und stell im Wandwerkzeug bei Grundrissdarstellung Untersicht aus.
MFG Su
dann ist sie zwar gestrichelt, jedoch zu immer noch zu lang.
Su
Hi!
Die Länge kannst du doch genau verziehen/bestimmen, wenn du Schnitt und Grundriss zu einander in ner Transparentpause gegenüber stellst.
MFG Su
"Schaefer" wrote:
Hi!
MFG Su
Mmh, kannst du das bitte etwas genauer erläutern. Zur Zeit benutze ich die Transparentpause nur zum anzeigen des Geschosses darunter. In meinem obigen Beispiel gibt es nur das gezeigte Geschoss. Wie kann diese mir da helfen?
Wenn du die Wände mit Menü/Planung/ An Dach anpassen... oben an das Gaubendach anpasst, werden sie automatisch auf die richtige Länge getrimmt.
Wenn du die Anpassung mit Solidelementbefehl machst, hat hat dies keine Auswirkung auf die Grundrissdarstellung. Du musst die Wandlänge im Schnitt herausmessen und im Grundriss manuell korrigieren.
Hallo Poeik,
das kann ich leider nicht bestätigen ... getrimmt, geschnitten, solid state alle Grundrissdarstelliungen sind in der Schnitthöhe falsch.
Kannst du diesen Satz bitte ins Hochdeutsche übersetzen (oder meinetwegen ins "Schwiizerdütsch", falls dein anderes Land zufällig die Schweiz ist)
Ich habe es zur Sicherheit noch einmal ausprobiert. Zuerst solltest du sicherstellen,dass das Gaubendach sauber ans Hauptdach anschliesst:
- Haupdach im 3D-Fenster aktivieren, mit gedrückter cmd-Taste (Mac) auf die Firstkante des Gaubendaches klicken.
- Gaubenwände zeichnen, Länge deutlich länger als die Gaube
- Gaubenwände und Gaubendach aktivieren, An Dach anpassen...(oben)
- Die Gaubenwände werden automatisch gekürzt oder allenfalls gesplittet. Gesplitteter Teil löschen.
-Gaubenwände und Hauptdach aktivieren, An Dach anpassen...(unten)
Funktioniert (zumindest bis und mit AC14) einwandfrei.
