Modellierung
Gefälledämmung
Hallo,
gibt es die Möglichkeit bei den Dächern eine "negative" Neigung einzustellen?
Sodass ich eine Gefälledämmung mit innenliegenden Abläufen erstellen kann?
Einfach kann ja jeder. 🙂
21 ANTWORTEN 21
poeik
Ja, bei Einzeldächern kannst du negative Winkel eingeben. Wobei ich Gefällsdämmungen eher mit einer Freifläche zeichnen würde, siehe auch hier.
Gruss, poeik
Bei der Eingabe die "positive" Neigung auf die gegenüberliegende Seite der Aufsetzlinie definieren.
ich habs jetzt mal mit der Freifläche gemacht.
Für Innenabläufe zusätzl. Punkte eingefügt und diese dann vertikal nach unten verschoben.
Leider bekomme ich so aber keine genauen Neigungswinkel hin!?
Gruß mama.
bjoern1
und wenn du das "Roof to mesh" Tool nutzt? Ich hatte damals Dächer mit entsprechender Neigung gebaut und dann umgewandelt.
Hallo bjoern,
das kenne ich leider nicht. 😞
Wo findet man das?
Gruß mama.
bjoern1
http://www.graphisoft.com/downloads/goo ... 9/GER.html
schau mal dort - Freifläche zu Dach, worum war das,-)
Die geneigten Dächer habe ich dann auch genutzt zum Planen der Tiefgarage, da hatte ich die °-Zahl eingegeben.
Sorry,
der Link führt in´s Leere.
poeik
"bjoern" wrote:
"Roof to mesh"
Das Tool heisst meines Wissens "Mesh to roof", oder zu gut Deutsch "Freifläche in Dach umwandeln". Nix mit Grad eingeben... 😉
Aber genaue Neigungen sind doch kein Problem mit Freiflächen? Einfach ein wenig Trigonometrie bemühen, an geeigneten Stellen einen Schnitt legen, dann lassen sich die entsprechenden Koten ganz einfach ermitteln.
Gruss, poeik
bjoern1
läuft nicht so recht heute bei mir ,-))
http://www.graphisoft.com/downloads/goodies/AC19/GER.htmlhier sollte es gehen
