Leo Kern
Gelände im Schnitt an Ellipse anpassen
hallo archimaniacs,
möchte mit der "create roofs from meshes" function im schnitt das gelände an eine parabel anpassen, mit der zauberstab-funktion schaff ichs nicht. gibts dafür eine lösung?
<img src="http://www.leckawossa.at/section_A_A.jpg" alt=" - " />
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
den Zauberstab kannst Du nicht im Schnittfenster einsetzen.
Das Gelände [!] in Parabelform zu bringen wird Dir nur gelingen, wenn Du weitere Höhenlinien in Dein Geländmodell einfügst und diese Höhen an Deine Parabelform anpasst.
"create roofs from meshes" ist meines Wissens nach die Funktion aus Geländemodellen Dächer zu formen.... .
Wenn Du ein Dach erstellen möchtest, welches der Parabel folgt, arbeite doch mit dem Tonnendach [unter Dach-Geoetriemethoden -> letzter Button].
Zusatz:Wenn Du Dir die Parabel mitz Linien gezeichnet hast kannst Du das Dach im Grundrissfenster per Zauberstab erstellen.
Sollte das auch nicht die Lösung sein - bitte noch mal nachhaken.
Schönen Sonntag
David
[ 21. Dezember 2003, 14:56: Beitrag editiert von: david kehr ]
Leo Kern
TRUGSCHLUSS_ENDE DANKE SEHR
wollte über diesen umweg "create roof from meshes" die dachfläche erzeugen. befehl tonnendach
genügt vollends_thanx
