moschu
Gelände richtig eingeben!
Hallo
eine grundsätzliche Frage:
Wie gebe ich ein gelände richtig ein!
mein Problem:
Ich habe höhen (m.ü.A) von einem Geometer! Jetzt will ich ein gelände mit diesen Höhen Pastelln.(sehr viele Punkte , sehr viel aufwand 😢 )
Im endefekt möchte ich das Gelände mit einer Höhenbemaßung das mir den Wert m.ü.A anzeigt!
Irgenwie schaffe ich es nicht, das die Höhenbemaßung mir die Angabe Höhe ü. A und die Höhe zum Geschoss anzeigt (natürlich 2 Höhenkoten)
Was muß ich bei Meeresspiegel eingeben? (500m.ü.A, oder -500m.ü.A??)
Ich weis noch nicht wie hoch mein +-0,00 liegt das soll ich noch Ändern könne aber die "m.ü.A"
Angabe soll natürlich gleich bleiben.
Ich hoffe ihr versteht wass ich meine 😮
Entwurfsphase! wie setzte ich das Gebäude ins Gelände 🙄
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
6 ANTWORTEN 6
szab
Du planst einfach Dein Gebäude mit den entspr.
Geschosshöhen (Systemschnitt als 2D ist hier
sehr hilfreich) und stellst diese in AC ein.
Das Gelände wird entpr. den Angaben des Ver-
messern in AC generiert. Solange Du noch nicht
sicher bist auf welcher Höhenlage Du Dein Haus
verorten willst, "schiebst" Du das Gelände im
Schnitt oder 3D "rauf/runter".
Wenn dann mal klar ist was geht, dann suchst
Du einen bekannten Höhenpunkt im 3D-Gelände-
modell und schiebst dann alle Geschosshöhen
im Schnitt an den bekannten Höhenpunkt.
Alle Geschosse auf einmal verschieben findest
Du mit rechter Maustaste im Schnittfenster wenn
Du seitlich an eine Geschosslinie klickst und den
Befehl "Geschosshöhen bearbeiten" aufrufst...
Hoffe soweit verständlich, ansonsten bin ich auch
anderen workflows aufgeschlossen! 😉
sab
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Tom10
Hallo Moschu,
am Besten du forderst das Gelände vom Geometer als Text-Datei (.txt) mit X-Y-Z Koordinaten an. So ersparst du dir viel Zeit beim Eintippen. Wichtig, Traufen- bzw. Firstpunkte oder diverses andere Höhenangaben muss euer Geometer in einer separaten Datei berücksichtigen.
Unter Optionen - Projektpräferenzen - Projektlage - stellst du nun deine Höhenlage ein. z.B.: 548,00m.
Sollte sich die Höhenlage später im Projekt ändern kann diese hier wieder geändert werden.
Sofern du die Vermesserdaten vom Geometer bekommst, kannst du diese unter Ablage - Interoperabilität - Freifläche aus Vermesserdaten einspielen.
Natürlich kannst du auch sämtliche Punkte manuell eingeben bzw. nachträglich verändern.
Angenommen du hast dein Gelände auf Basis der Höhenlage 548,00m erstellt und dein Projektnullpunkt ändert sich nun auf 548,32m = +/-0,00. Du änderst in den Projektpräferenzen deine Projektlage auf das gewünschte Niveau. Da sich das Gelände jedoch auf den vorigen Projektnullpunkt (548,00m) bezieht, muss nun dein Gelände um die vorhande Höhendifferenz um +0,32m in Richtung z-Koordinate verschoben werden. (am Besten in 3D) -> Vorteil es muss nicht jeder Punkt manuell angepasst werden.
Zum Schluss kontrollierst du im Grundriss nochmals 2-3 Höhenpunkte ob diese mit dem Geometerplan übereinstimmen, jedoch sollte es hier zu keinen Abweichungen kommen.
Mfg Thomas
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
moschu
Danke werde die Varianten ausprobieren
Windows 10
Ein "uralter" Beitrag zu Referenzhöhen
viewtopic.php?f=3&t=486&hilit=Referenzhöhe
moschu
Wau super Danke für den Tip das ist wirklich gut versteckt 😢 😢 😐 😮
Windows 10
Champion
Kommt drauf an, wo du sie eingibst 😉
- In den Projekt-Präferenzen ist die Meereshöhe auf den Nullpunkt bezogen. Der Meeresspiegel liegt unter dem Projektnullpunkt, also -500m
- In der Projekt-Info wird direkt die Meereshöhe des Projektnullpunkts angegeben, also +500m
