Modellierung
Geländemodell, Strassen und Wege
andreaszeike
Eine weitere Frage zum Thema Geländemodelle:
Generell: wie legt Ihr Straßen und Wege in Geländemodellen an?
Speziell: in ArchiSITE kann man hervorragend Straßen oder Wege anlegen, allerdings scheinbar nur mit parallelen Straßenbegrenzungen... :confused:
Wie kann man Strassen und Wege konstruieren, die unterschiedliche Breiten aufweisen?
Gruß, az
[ 01-10-2002, 09:25: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
12 ANTWORTEN 12
andreaszeike
...so ganz überzeugend sind die Verschneidungen der Strassen bei unterschiedlichen Breiten (ArchiSITE) jedoch nicht! Wenn man z.B. von 2,00m Breite auf 2,50m gehen will, gibt´s mindestens eine unschöne Ecke...
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/jpeg-Bilder/diverse/ProSITE_verschn.jpg" alt=" - " />
Ausserdem wird ab M 1:200 immer alles dargestellt, also auch die Hotspots und Höhenmarken, und zwar sowohl die des Grundkörpers wie auch die der Strassen/Wege. Und derer gibt es viele, und die sind so unmöglich layouted, dass man sie nur abschalten möchte.
Geht aber nicht, es sei denn, man ändert das 2D-Script!! Dort steht nämlich:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> if projectscale>190 then !it is likely a site plan,
!and all details of the terrain are displayed
fragment2 2,0
fragment2 3,0
fragment2 4,0
fragment2 5,0
fragment2 6,0
fragment2 7,0
fragment2 8,0
fragment2 9,0 Das ist aber bekloppt! Wenn ich hier etwas ausschalten will, wäre es viel besser, hier den ganzen Kram von weiter oben zu wiederholen:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> if labels=1 and contr=1 then fragment2 3,0 !elevation values
if bound=1 then fragment2 4,0 !boundary lines
if hot=1 then fragment2 5,0 !hotspots on objects
if contr=1 then fragment2 6,0 !contour lines Dann geht´s wieder...
Übrigens ist es ein echtes Problem, das esm im GDL-Editor zu öffnen, es ist nämlich mit ArchiSite verknüpft - glücklicherweise erkennt das Programm die Verknüpfung nicht mehr, wenn man das esm aus dem Explorer in´s AC hineingezogen hat *grins*
Gruß und gute Nacht, az
[ 02-10-2002, 08:30: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
dank an baumeister für das Beispiel mit dem Dachflächengelände!
So sieht es aus:
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/jpeg-Bilder/diverse/gelaende_dfl.jpg" alt=" - " />
Wie bist Du vorgegangen?
also zu meiner vorgehensweise bei diesem beispiel:
grundlagen:
strasse (bzw. parkplatz, usw....) eben also neigung 0°
gelände nur eine fallrichtung
damm: neigung 45°
1. man zeichnet das gelände mit der vorhandenen
neigung und höhenbezug als dachfläche.
2. man zeichnet die verkehrsfläche, wenn eben entweder als decke oder als dachfläche(neigung ist 0°) mit gewünschter höhenkote
3. man zeichnet die damm oder einschnittsfläche
als dachfläche aufsetzlinie deckungsgleich mit dem rand der verkehrsfläche
achtung auf höhenkote: bei dachfläche bekanntlich immer die unterseite dachflächenstärke beachten
bei kurvenförmigen rand der verkehrsfläche entsprechend kleine dachflächen (klein heisst geringe breite im grundriss) zeichnen
die aufsetzlinie ist dabei im geometrischen sinn
eine sekante.
4. man verschneidet die damm bzw. einschnittflächen (dachflächen) mit der geländefläche (auch eine dachfläche)
mit der in ac gewohnten methode:
geländefläche aktivieren und zu verschneidende
dammfläche mit dem mercedescursor anklicken.
5. man verschneidet die dammflächen untereinander mit der oben erwähnten methode.
das ganze funkt auch bei geneigten geländeflächen
dabei muss dann die dammfläche noch mit der verkehrswegefläche verschnitten werden.
voraussetzung für diese methode ist ein nicht allzu stark hügeliges gelände also geländeflächen die mit dachflächen und verschnitt derselben
erstellt werden können.
ich hoffe man versteht meine "ausführungen"
mf@ alex
