tinno
Straße mit Gefälle und Kurve...???
Hallo zusammen,
ich modelliere Straßen (Anlagenbau - alles liegt normalerweise auf einem Niveau) in der Regel mit einem indiv. Profil und mit Wänden, da hier die Sichtbarkeit in GR einfach besser ist.
Nun habe ich aber steigende/fallende Straßenabschnitte.
Dafür wollte ich nun den Unterzug nutzen, da dieser sich in ein axiales Gefälle bringen lässt.
Nun scheitere ich an einer Gefälle-Kurve! ...da der UZ sich nur polygonal verformen lässt.
Hat einer eine Idee?
Danke!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
5 ANTWORTEN 5
Ma_Scht
Ich mache Straßen immer mit Freiflächen und SEOs die aus einer gleichen Freifläche bestehen, aber in der höhe versetzt sind.
Einziger Nachteil ist der nach wie vor existierende BUG, dass Straßentrompeten nicht ganz 90° abkönnen. Wird dann im 3D nicht gezeichnet.
Unterzüge würde ich für Straßen NIE nehmen.
Gruß Mario
Du könntest den UZ in einen Morph umwandeln.
Hast Du mal versucht, den Straßenverlauf mit dem Geländerwerkzeug zu modellieren?
runxel
Hab letztens irgendwo gesehen, dass jemand das neue 21er Geländer dazu missbraucht.
Also der Handlauf war das Straßenprofil, alles andere ist ausgeblendet.
Ansonsten das, was Mario sagt.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
GS hat in einer Demo damit einen Wald auf einem Freiformgelände angelegt. 🙂
DaveTka
Ich würde das auch so machen wie Shadow sagt. Du kannst einfach ein Komplexes Profil erstellen, in welchem der Straßenschnitt liegt, dann kannst du im Geländer-Tool ein benutzerdefiniertes Profil einstellen.
Ich zeichne so zB die PU-Keile in 3D, damit sie der Gefälledämmung folgen.
Man kann sich merken, dass das Geländer-Tool sehr gut geeignet ist für Dinge, die eine Neigungen/Gefälle haben bzw. dem folgen sollen.
