bjoern1
Geländemodellierung
Hallo, wir haben ein recht grosses Gelände und das wurde mittels txt. Datei eingespeist. Nun ist es so, das viele Stellen in der Höhe angepasst werden müssen, da dort das Niveau nicht richtig ist für den Planungsstand. Kann man mehrere Punkte gleichzeitig in der Höhe verschieben, ggf. auch angleichen ( verschiedene Höhen mit einem Click auf eine gleiche Höhe anpassen)?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Champion
Mehrere gleichzeitig geht meines Wissens nur, wenn alle auf einer benutzerdefinierten Kante liegen und es alle Punkte auf dieser Kante betrifft. D.h. wenn du ein Gelände erstellst, mit einer Spline eine Höhenlinie zeichnest und darauf mit dem Zauberstab Punkte setzt, kannst du alle diese Punkte zusammen verändern indem nur du die entstandene Kante aktivierst und mit der Petpalette die Höhe für "Alle Punkte" änderst.
bjoern1
Ja, das geht mit der Spline, aber das ist leider nicht das gewünschte Ziel,da nur Teilbereiche einer Höhenline betroffen sind. Es sind ca 1000 Punkte...
Sucht jemand eine Praktikantenstelle?? 😉)))) Es ist gerade eine frei geworden
danke dir
