simonbene
Geländer-Werkzeug Problem
Moin,
ich habe ein Problem mit dem Modellieren eines Geländers. Die Geländerstäbe verschneiden sich oben nicht mit der "Geländerverlängerung". An den anderen Stellen funktioniert es. Ich denke eigentlich sollte es oben auch funktionieren. Vielleicht hatte jemand ja schon einmal ein ähnliches Problem. Weitere Informationen liefere ich gerne nach. Danke!
1 ANTWORT 1
Matteods
Hallo
sorry that I reply you in english but my wirting German knowledge are still work in progress 🙂
The solution that I adopt in this case is the following one:
You can enter in the edit mode and then you can use the solid Element Operationen and the staketen will be cutted fine.
Gruss,
Matteo.
