Aus der Hüfte:
- das Geländer bleibt, das Paneel kommt weg
- statt dessen schwebt da eine gebogene Wand, massives Schmiedeeisen
- diese Wand wird von mehreren Profil-Trägern durchdrungen, die auf einer ausgeschalteten Ebene liegen
Ein passendes Muster musst Du ja sowieso erfinden, das sollte in 2D eine Breite haben, die der Abwicklungslänge auf der Bogenaußenseite entspricht. Je nach Anspruch an die Genauigkeit kannst Du das dann mit senkrechten Hiflslinien in Segmente aufteilen - 10 Felder sollten erstmal reichen.
Da das Muster vermutlich symmetrisch ist, brauchst Du mit dem Zauberstab bloß 5 Trägerprofile erstellen.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
