Geschosse
ich habe 3 Geschosse KG,EG,OG und wenn ich eine wand zeichen will z.B. in EG dann erscheint die wand in OG was mache ich falsch
2 ANTWORTEN 2
Prüf doch mal ob Deine Wand höher als die Geschosshöhe ist. Wenn ja, dann die Wandhöhe anpassen.
Gruß, Alois
(mit welcher Version arbeitest du ?)
kann auch sein, dass du die Einstellung der Wand bezüglich Ursprungsgeschoss mal prüfen solltest. Manchmal steht hier ein anderes als das, in dem du gerade zeichnest.
Problematisch ist es, wenn man mit Geschoßhöhen "richtig" arbeitet und dann die Wände auf der Rohdecke errichtet.
Dann passiert es, dass die Wände aus dem darüberliegendem Geschoss im darunter gepunktet angezeigt werden und das Einfügen von Fenstern/Türen nicht geht.
Eine Bitte um Lösung an die Entwickler:
Geschosshöhen werden immer von Fertig- zu FertigFussBoden angegeben, und in der wunderbaren und eigentlich perfekten Eigenschaftseinstellung der Wände "auf Geschoss zeigen: Alle relevanten Geschosse" gehts eben uncool, wenn man richtig konstruiert/konstruieren will in 3D!
Künftig auch die Rohfussbodenhöhe berücksichtigen ?
