Beim zeichnen der Wand muss bei "Zeige auf/ Verknüpfung zu..." "nur im aktuellen Geschoss" stehen. Dann kannst du bei Grundrissdarstellung das passende auswählen.
Grundsätzlich ist der Wandfusspunkt verantwortlich, welchem Geschoss die Wand bei "Automatisch" zugeteilt wird. Also < ±0.00 = UG. Leider lässt sich eine einmal dem falschen Geschoss zugeteilte Wand in AC10 nicht einem anderen Geschoss zuteilen.
Damit du aber nicht alles neu zeichnen musst gibt es einen Trick: Wand im EG kopieren und im EG einsetzen, Von Automatisch auf Nur im aktuellen Geschoss ändern, Wand vertikal um Geschosshöhe nach unten schieben.
