@ Markus Denzlinger: Ist bei geschossübergreifenden Bauteilen sehr gefährlich. Z.B. Wände, welche im EG liegen und im OG als Aufsicht dargestellt sind werden so zweimal eingesetzt...
Ich würde es mal so probieren:
- Zuerst zur Sicherheit eine Kopie der Datei anlegen.
- In der Geschoss-Einstellung (Menü/Planung...) über dem obersten Geschoss ein weiteres einfügen.
- Im ehemals obersten Geschoss "Alles ausschneiden" (Alle Typen aktivieren!) und im neuen obersten "Ausgewählte Typen einsetzen"
- Diesen Schritt für alle Geschosse wiederholen.
- Die Geschosskoten ändern
Die Grundriss-Ausschnitte musst du allerdings neu definieren bzw. in den Layouts neu zuweisen. Kontrolliere auch, was mit geschossübergreifenden Bauteilen (Wände...) passiert, da bin ich mir nicht sicher. Auch andere Definitionen wie "Brüstungshöhe zu Geschoss X" könnten problematisch werden. Ist halt abhängig davon, wie das Projekt aufgebaut wurde...
ArchiCAD CHE 5 - 27
