Modellierung
Glaskuppel
andreaszeike
Hallo, Profis !!
hier ist ein neues, kleines Problemchen:
Folgende Glaskuppel wurde mit einem Kuppeldach erstellt: <img src="http://mitglied.lycos.de/azappa123/GDL-Objekte/Glasdach/Kuppel1%20Abb.jpg" alt=" - " />
Ich möchte die Glasscheiben aber nicht radial bzw. polar anordnen, sondern über einem quadratischen Raster. (Die Unterkonstuktion werde ich aus 3D-(IPE)Trägern herstellen, die ich entweder diagonal oder parallel der x-Achse von Auflager zu Auflager spannen will)
Die Scheiben müssen nicht unbedingt aneinander stossen, es kann als Konstruktion mit überlappenden Glasflächen realisiert werden...
Wie würdet Ihr so etwas anpacken?
Gruß, az
[ 15-10-2002, 23:33: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Mit dem Windowmaker sollte es Dir gelingen.
Ich teste es und schicke Dir die Anleitung per Mail.
Die schnellere Variante ist jedoch auch hier ein Textur. Wenn man bedenkt, daß sich die Kuppel in ziemlicher Höhe befindet und du sicher auch irgendwann mal fertig werden willst.
[ 03-09-2002, 19:11: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
zzyzx
wenns dafür eine Anleitung gibt bitte hier rein stellen; danke im Voraus
:winken:
andreaszeike
jahaa...
natürlich gibt´s dann auch wieder ein kleine howtodo, versprochen!
Aber erst mal Tipps sammeln!!
Gruß, az
andreaszeike
schade, nicht sehr viele TIPPS eingegangen...
ich glaube aber, ich kann mit meinem Test hier schon recht zufrieden sein 😄 :
:teufel:
Dauer insgesanmt: jetzt, da ich weiß, wie´s geht ca. 20 min. incl. Bogenträger... Fehlen mir nur noch die Glasteilungen - die mache ich morgen!!
Gruß, az
[ 15-10-2002, 23:34: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
sorry, aber ich bin mit der versprochenen Doku immer noch nicht weiter.
auf meiner Seite habe ich aber in der Galerie ein Paar Snapshots hingelegt!
<img src="http://homepages.compuserve.de/andreaszeike/gifs/glaskuppel.gif" alt=" - " />
[ 13-09-2002, 13:05: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
Übrigens... Das hier habe ich gerade wiederentdeckt und es funzt sehr schön, darum will ich es Euch nicht vorenthalten:
(...)Cmore zur Erstellung von Bildindex-Seiten im HTML-Format. (...)eine größere Zahl von Bildern oder gar ein ganzes Bildarchiv zu katalogisieren. CMore erleichtert diese Aufgabe, indem es von Bildern in einem ausgewählten Verzeichnis kleine Vorschaugrafiken erzeugt und eine passende HTML-Seite generiert, in der alle Bilder tabellarisch angezeigt werden. Ein Klick auf eines der Thumbnails öffnet das Originalbild im Webbrowser. (Kostenlos, Deutsch) 😄
Gruß, az
[ 13-09-2002, 13:07: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
Hier ist endlich die versprochende kleine Doku...
http://mitglied.lycos.de/azappa/public/Dokus/GDL,%20NURBS-Glaskuppel.pdf
sie ist noch nicht ganz vollständig, es fehlt noch der Teil, wie man die Polygone der Glasfläche isoliert betrachten kann.
Interessante Sache, bin noch nicht ganz durch mit dem Experiment. Ich versuche nämlich gerade, die einzelnen Polygone der Glas-Flächen maßstabsgetreu abzubilden.
Wenn ich die Kuppel aus dem 3D-Fenster als 2dl-Strichzeichnung speichere und diese auf den Grundriss auflege, kann ich mit dem Zauberstabwerkzeug die Flächen einzeln in den Markierungsrahmen bekommen. Damit kann ich sie im 3D-Fenster wiederum als Draufsicht definieren...
Über diesen Umweg bekomme ich jede Fläche eindeutig zugewiesen und verzerrungsfrei dargestellt. Wenn es alles so klappt wie ich´s mir vorstelle, gibt´s eine schöne Vorlage für Werkzeichnungen oder für den Modellbau...
Gruß, az
[ 15-10-2002, 23:09: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
schlechte Neuigkeiten...
meine Glasflächen liegen nicht 100%tig übe den Achsen. Das liegt wohl an den Mesh-Einstellungen beim Xport aus Rhino. Weiss jemand von Euch vielleicht eine Lösung?
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa123/GDL-Objekte/Glasdach/image051.jpg" alt=" - " />
[ 15-10-2002, 23:36: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
andreaszeike
[ 16-10-2002, 07:05: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
