leibungskanten innen werden aussen dargestellt
hallo, in meinen fassadenplänen erscheinen zum teil innere leibungslinien in der ansicht. hatte auch schon das selbe problem mit dem sturz bei verschiedenen materialien hohlsturz/fassade, ist da aber nachvollziehbar/behebbar. wie schalte ich die linien aus?
[ 10-10-2002, 11:54: Beitrag editiert von: corbusier ]
12 ANTWORTEN 12
andreaszeike
hä?
Puuh, ich dachte schon, ich wäre der einzige, der es nicht versteht.
sorry ist wohl ein bischen schnelle gegangen. auf meinen fassadenpläne erscheinen jeweils um anschlagbreite links und rechts bei den fenster zwei senkrechte striche (ich nehme an dies ist jeweils der innere anschlag des fenster, d.h. fenster fertig aussen z.b. 100/210+30 cm, rohe öffnung im mauerwerk 120/240). jetzt habe ich bemerkt wenn ich die seitlichen anschläge von 10 cm auf >/= 13 cm vergrössere, dass die senkrechten striche verschwinden. weiter ist mir aufgefallen, dass das problem vorwiegend bei mehrfügligen fenster besteht (gibt auch einflüglige fenster welche das problem haben). wie ist es nun möglich die striche zu beeinflussen? mauerwerk ist 28 cm, anschlagtiefe 19 cm (wegen der storennische oben)
HI, Corbusier!
Schick doch mal ein Bild Deines Problemes an den Bernhard, vielleicht kann er es hier im Forum veröffentlichen.
(danke, daß Du es mir zur Erläuterung gesendet hattest, aber ich weiß da auch nicht weiter. Sind das denn Fenster aus der Standardbibliothek?)
John Eff
ja, angepasst auf unsere bedürftnisse. lustigerweise habe ich auch objekte bei welchen keine striche erscheinen. habe aber meinererachtens die gleichen einstellungen für die fenster. gibt es da möglichkeiten (*.log datei o.ä.) festzustellen ob ev. wandeinstellungen anders sind etc.?
gibt es wirklich keine alternative zur nacbearbeitung im plotmaker um die unerwünschten linien zu entfernen? wer weiss rat?
Bernhard Binder
corbusier bat mich, dieses Bild online zu stellen:
<img src="http://www2.a-null.com/support/forum/west.gif" alt=" - " />
[ 12-10-2002, 00:48: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
andreaszeike
@ Bernhard
Das Bild ist zu groß!! Es sprengt den Rahmen und macht das Lesen des Beitrages fast unmöglich. Dank trotzdem!!
@ Corbu
Eine Nachbearbeitung in Schnitten und Ansichten ist immer möglich, auch vor dem PlotMaker!!
Der Trick ist: Trenne Deine Schnitt/Ansichtsfenster vom Grundriss, dann hast du reine 2D-Zeichnungen und keine Modell-Schnitte mehr. In den Zeichnungen kannst Du ändern bis der Arzt kommt, ohne daß es Dein 3D Modell betrifft!
Gruß, az
PS: Bester Corbu, bitte verwende doch nächstens mal ein bischen Rechtschreibung 😉 ...ich finde es so ermüdend, in Sätzen ohne Kommata und Groß/Kleinschreibung den Sinn herauszufiltern!!
[ 12-10-2002, 11:51: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Bernhard Binder
so, das Bild habe ich verkleinert.
