GoogleEarth Snapshot Terrain bearbeiten / verändern
ich habe ein Frage, und zwar habe mich mit dem GoogleEarth Connector mir einen "Landstrich" in ArchiCAD (15, x64) geladen.
Wie kann ich diesen Import bearbeiten oder mit z.b. einer Freifläche verschneiden?
Problem ist wenn ich nun ein Haus an eine Schräge konstruiere, dann geht der Import durch die Stockwerke, also muss hier abgetragen werden.
Beispiel:
Vielen Dank für Hilfe!
10 ANTWORTEN 10
also wenn ich das richtig verstehe mußt du nur ein neues Gelände erstellen und dieses mit der boolschen und deiner import datei zurecht-schneiden.
Danach kannst du deine Freifläche frei bearbeiten!
Freifläche erstellen (etwas kleine als deine import datei_aber höher nat.) danach am besten in die 3d Darstellung wechseln dann unter Planung_Verbinden_solid Element Befehl_ziel und Operation Element angeben und mit Verlängerung nach??? ausführen!
