Modellierung
Grafische Überschreibung bei mehrschichtigen Bauteilen
Hallo Zusammen,
gibt es in den grafische Überschreibung bei mehrschichtigen Bauteilen die Möglichkeit, einzelnen Schichten (Baustoffen) eine separate Überschreibung zu zuweisen.
Ich stelle fest, dass die erste Regel der grafischen Überschreibungskombination lediglich das gesamte Mehrschichtige Bauteil (z.B. Wand) überschreibt.
Welche Untereinstellung erfordert es, damit unterschiedliche Darstellungen innerhalb eines mehrschichtigen Bauteils möglich sind?
Beste Grüße 😄
Anke
7 ANTWORTEN 7
Hallo Anke,
leider funktioniert das nicht. Hatte das auch beim Beta-Testprogramm von AC 21 im Forum mal angemerkt und die Antwort von Graphisoft bekommen, es sei eine Aufgabe für mehrere Programmierer für mindestens 1 Jahr.
Also bleibt uns nur Abwarten und hoffen, dass es irgendwann integriert wird.
Wieso funktioniert das denn nicht?
Genügen Dir nicht die hier – viewtopic.php?f=3&t=25244 – beschriebenen Lösungen?
Frage: gibt es in den grafische Überschreibung bei mehrschichtigen Bauteilen die Möglichkeit, einzelnen Schichten (Baustoffen) eine separate Überschreibung zu zuweisen.
Antwort: Nein, das funktioniert nicht. Es sei denn man spielt mit Stiften, Baustoffen usw. rum.
JensDD
Wenn man abwechselnd unterschiedliche Baustoffe in einem mehrschichtigen Element benötigt, könnte derzeit eine Lösung sein sich diese in einer leeren Datei vorzuhalten. Dann mit dem Attributmanager per ID zu überschreiben. Muss man natürlich aufpassen welche man gerade geladen hat ...
vG, Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Hätte da auch ein konkretes Beispiel, welches ich nicht gelöst kriege. Ich hätte gerne alle tragenden Bauteile mit einer Vordergrundschraffur in einer bestimmten Farbe. Diese Bauteile haben normalerweise eine ganz normale Stahlbetonschraffur. In gewissen Momenten braucht man diese aber anders und sobald ich die Schraffur überschreibe, erhalten alle Schichten diese Schraffur inkl. z.B. der Luftschicht, welche natürlich keine haben sollte. Da bringt es auch nichts in den Baustoffen rumzuspielen.
Um das ganze abzuschließen: es wäre ziemlich hilfreich, wenn man einzelne Schichten / Baustoffe überschreiben könnte.
Hallo,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Über die grafische Überschreibung konnte ich keine brauchbaren Erfolge erzielen.
Dies soll laut Forum in Kombination mit einem angepassten Stifte-Set funktionieren?
Lösung:
Im verwendeten Stifte-Set Stifte für Schraffurhintergrund ggf. auch Schraffurvordergrund, mit den gewünschten Grautönen anlegen (ArchiCAD verwendet die Stifte 141-220 nicht in Grundvoreinstellungen der Bauteile!) Diese Stifte müssen dann den jeweiligen Baustoffen zugewiesen werden! In einem anderen Stifte-Set für spätere Leistungsphasen/andere Zwecke müssen diese Stift-Nr. dann für z.B. Schraffurhintergrund (weiß)/ ggf. Schraffurvordergrund (schwarz) ebenso eingestellt werden! So funktioniert`s 😛
runxel
Legend
Der Trick geht so.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
«Furthermore, I consider that Carth... yearly releases must be destroyed»
