Modellierung
Grundriss Schnitthöhe?
soweit ich weiß, kann man in AC 11 irgendwo einstellen, auf welcher Höhe das Grundrissfenster schneidet? Stimmt das? und wo kann ich das einstellen?
Danke! Gruß
7 ANTWORTEN 7
Menü/Dokumentation/Grundriss-Schnittebene...
Aber Vorsicht, plötzlich liegen die Fenster über/unter der Schnittebene, oder Wandaufsichten werden geschnitten dargestellt...
danke.
genau das ist oder war mein problem:
fenster die über der schnittebene lieen, und die ich nicht sehen konnte!
Ich habe gerade die Grundriss-Schnittebene in meinem Projekt nach oben verlegt, weil sonst in einem Geschoss eine unglückliche Schnttsituation entstehen würde.
Jetzt wechselt ArchiCAD aber immer wieder zurück zur Standardeinstellung bezüglich der Höhe. Mach ich irgendetwas falsch, oder ist das ein Bug?
Ge
soweit ich weiß wird dir Schnittebene über Ausschnitte gesteuert.
grüsse da [ge]
nebenbei bemerkt, Schnittebenen hin oder her:
beim - vor allem bei Bauherrinnen geliebten - Split-Level-Haus kommen alle in die Erd-Rotation, wenn
man die Schnittebene festlegen will, was habt ihr da für einen WorkAround, wenn plötzlich die
Rolladenkästen geschnitten werden ?
Meines Wissens nach wird die Grundrissschnitt Ebene nicht über die Ausschnitte gesteuert. Desshalb sollte man besonders aufpassen, wenn man die Grundrissschnitthöhe nur für ein Geschoss verändern will (z.B.: Dachgeschoss), dann wird diese auch für alle anderen Geschosse übernommen...
Lg Stefan :winken:
Holger Kreienbrink
die GR-Schnitthöhe wird über den Ausschnitt gesichert.
Fürs Splitlevel gibt es eine Bastelmöglichkeit:
- Ausschnitt 1 mit GRH 1 als Ausschnitt sichern
- Ausschnitt 2 mit GRH 2 als Ausschnitt sichern
- beide ins Layout
- manuell kleiner ziehen und Grundriss zusammenbasteln aus 1 und 2.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
