surb
Grundriss in Axonometrie darstellen
Hallo!
wie kann ich am einfachsten einen Grundriss in der Axonometrie darstellen?
Endergebnis sollte ungefähr wie das Bild aussehen
3 ANTWORTEN 3
Nach meinem Wissen ist eine Anzeige des 2D Grundrisses in Axometrie in ArchiCAD nicht möglich. Um trotzdem das von Ihnen gewünschte Bild zu bekommen, könnte man den Grundriss mit Photoshop zurechtziehen und auch die 3D Ansicht darunter einfügen.
Es könnte sein, dass ich mich irre. Denn zum Beispiel das Raster ist sowohl in 2D als auch in 3D sichtbar. Eventuell kann man einstellen, dass Linien auch in der 3D Ansicht sichtbar sind.
surb
Gibt es da keine "internen Lösungen mit Archicad? Das ist ja sehr traurig.... 😢
muss ich das alles über den Illustrator bzw. Photoshop spielen um einen verzerrten Grundriss über eine Axt, bzw. Perspektive zu setzten?.
Ich habe versucht mit einem 3d Schnitt das noch zu erreichen, aber das ist halt auch nicht optimal...
da gibt es 2 umständliche Lösungen.
Das ein ist; den Grundriss als Objekt zu speichern und in Grundriss einzusetzen.
Die 2. Lösung ist; den Grundriss als Bild zu speichern, un diesen Bild in einem Material zu zuweisen,
dem man einen Decke (0,001 cm dicke) oder 2D Morph zuweist. Denn man in den Grundriss einsetzt.
Wenn Du im Forum suchst findest Du genug Anleitung wie man es umsetzt.
MfG
