vor einer Woche
Meine Grundschulung von Archicad ist bereits ein Stück her und ich lerne mich noch in das Programm rein.
Leider habe ich in der Firma keine Kollegen, die sich mit Phasen und grafischen Überschreibungen auskennen.
Deswegen versuche ich mein Glück und bitte hier um Hilfe.
Ursprünglich komme ich aus Revit, daher kenne ich bereits Grundprinzip von Phasen-Filtern und grafischen Überschreibungen.
Jetzt habe ich ein altes Projekt bekommen, wo alle Neubauelementen wie Türen und Fenster über Element-Attribute überschrieben sind und die Farbpalette geändert wurde. Dabei gibt es keine Bestandselemente, die eigentlich abgebrochen werden. Es ist alles händisch überschrieben…
Somit funktioniert Phasen-Filter nicht mehr richtig. Ich habe die Standardpalette reingeladen und in Brandschutzplänen soweit alles über grafische Überschreibungen gelöst gekriegt.
Die Außenwände in Bestand haben neue Dämmung, die bei einem mehrschichtigen Element über in rot überschriebenen bzw. extra angelegten Baustoff gemacht wurde. Ist quasi überall rot und ich kann nicht eine Schicht auf Neubau legen.. Die Bestandpläne sehen furchtbar aus...
Gibt es die Möglichkeit alle Elemente im Projekt, die händisch über „Grundriss- und Schnitt Überschreibung“ oder Element-Attribute rot gemacht wurden, zu bereinigen?
In AutoCad gibt es Filter-Auswahl nach Farbe, vielleicht gibt es in Archicad sowas in der Art?
Hier ein Beispiel:
Viele Grüße
Violetta
Gelöst! Gehe zu Lösung.
vor einer Woche
Du kannst die Filter zusammenbauen und speichern und wieder abrufen. Um möglichst viel gleichzeitig zu erwischen im 3D alles sichtbar machen und dort gefiltert selektieren und über die Werkzeugeinstellungen die Änderungen vornehmen. Das wird in jedem Fall mühsam.
Das scheint übrigens keine graphische Überschreibung, sondern die Grundeinstellung zu sein. Da beherrschte jemand sein Archicad nicht.
vor einer Woche
Ich würde dir außerdem empfehlen die Elemente getrennt nach Elementtyp zur bereinigen, da die Elementeinstellung nicht notwendigerweise von dem einen zum anderen Typ übertragbar sind.
Wenn du alle betroffenen Elemente gleichzeitig anwählst und in den Element-Einstellungen die Überschreibungen zurücksetzt, wird nur der Elementtyp bereinigt, der dir im Einstellungsdialog angezeigt wird.
Gehe die Typen also am besten einzeln durch. z.B. erst alle Wände, dann alle Türen, dann alle Fenster usw.
Ansonsten wie von Frank vorgeschlagen vorgehen: in 3D alles sichtbar machen und über die Suchen&Aktivieren Funktion die betroffenen Elemente suchen und filtern.
z.B:
vor einer Woche
vor einer Woche
z.B:
vor einer Woche
Du kannst schon alles in 3D anzeigen und alles aktivieren. Durch Klickdoppel auf das Werkzeug kannst du dann alle z.B. Wände der Selektion ändern. Die anderen Bauteile bleiben dann unberührt.
