architom
Halbes Geschoss
Ich benötige wieder einmal ein paar Tips von Euch :winken:
In einem Projekt (Schloss) habe ich die Situation, daß ich zwischen Erdgeschoss und 1.Obergeschoss in einem Gebäudeteil (Anbau) ein zuätzliches Geschoss habe. Also:
Geschosshöhen Hauptgebäude:
EG 0,00 - 5,43 m
1.OG 5,43 - 8,61 m
Geschosshöhen Anbau:
EG -0,90 - 2,34 m
ZWG 2,34 - 5,43 m
1.OG 5,43 - 8,61 m
Normalerweise würde ich gerne das Zwischengeschoss so zeichnen wollen, daß nur dieses im Grundriss erscheint, das übrige Hauptgebäude als Umrißlinie dargestellt wird. Das Zwischengeschoss ist praktisch eine Insel; es führen keine Türen oder dgl. ins Hauptgebäude.
Dazu müßte das Zwischengeschoss wohl separat über oder unter den anderen Geschossen gezeichnet werden. Geschossübergreifende Bauteile (Treppen) separat manuell eingezeichnet werden. So müßte ich die zahlreichen Treppen im Hauptgebäude nicht manuell nachzeichnen.
Ich habe mir auch diesen Beitrag schon angeschaut. Problematik ist ähnlich, allerdings ist bei Splitlevel das Geschoss lediglich versetzt und nicht in Teilen zusätzlich vorhanden.
Habt Ihr Tips zum Zeichnen mit AC?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
1 ANTWORT 1
Am besten mit unterschiedlichen Ebenen arbeiten. So kannst Du immer nur die jeweilige Ebene je nach Bedarf einblenden.
