denniso
Hechtgaube oder Trapezgaube
ich benötige eine Anleitung wie ich im Archicad eine Trapezgaube und eine Hechtgaube konstruiere. Die Hechtgaube, verbreitet in der Oberlasuitz, hat zwei Seitenflächen welche schräg gestellt sind. Siehe Bild.
Gibt es schon ein entsprechendes Tutorial?
http://www.fahrentholz-dach.de/bilder/hechtgaube_7.jpg
Vielen Dank im Voraus!
6 ANTWORTEN 6
Champion
Ich würde das mit einer Freifläche machen:
- Zeichne die drei Wände und trimme sie unten mit dem Hauptdach.
- Zeichne eine Freifläche (rot schraffiert) mit der Grundrissform der Hechtgaube. Die Masse kannst du mit Linien im Schnitt (Transparenzpause hellgrün) ermitteln. Zeichne in der Freifläche auch die Kanten zwischen den drei Gaubendächern ein
- Schneide ein Loch mit Grösse der Freifläche ins Hauptdach
- Schiebe im 3D die Freiflächenpunkte auf die richtige Höhe
- Passe die Wände oben an die Freifläche an
- Aktiviere im Grundriss die Freifläche und wähle Menü/Planung/Dach Extras/Freifläche mit Dach ersetzen.
- Nun kannst du die Freifläche löschen, die Dachflächen im 3D auf die richtige Höhe schieben und allenfalls noch die Vordächer zeichnen.
denniso
Besten Dank vorab!
Leider finde ich den Menüpunkt
Menü/Planung/Dach Extras/Freifläche mit Dach ersetzen nicht.
Ich benutze AC17 unter Windows 7 Prof.
Vielleicht ist der Menüpunkt wo anders versteckt.
Gruss, denniso
Markus70
Hi denniso,
dazu musst du vorher das Addon "Mesh to Roof Tool" oder "Freifläche zu Dach" herunterladen und installieren.
Findest du hier:
http://www.graphisoft.com/downloads/goodies
@Poeik! Wie immer eine super Anleitung!
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Champion
@Markus70: Danke für die Blumen 😄
denniso
Besten Dank!
Das Tool habe ich geladen. Es funktioniert so prima.
Danke an die Gemeinde
@ denniso
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
